napnutí řetězu
jan kobla
2010-02-01 20:38:46
Ahoj všichni,jak máte napnutý
řetěz u Lydy?Já s ním skoro nehnu,
max. pár mm a to musim hodně tlačit.
Jak to máte u vašich strojů?Já jsem
zvyklý z Jawy a ČZ na menší napnutí,
ale nevím jak je to u tohoto stroje.
Povoli jsem 4x šroub na 15tku klíč
držící náboj v kyvce a 2x šroub na napínákách a ani jsem
s tim nepohnul.
Zkoušel jsem kladivo přez dřevo a taky
zmáčknout řetěz k sobě,abych to ještě víc napružil a nic.Je to úplně
nový stroj....Díky
quadman.fanatik
2011-07-03 12:56:50
Ahoj.Jde o to,jestli máš řetěz napnutý pomocí napínací kladky,která tam přeci
je,pak by to bylo v pořádku,jestli je napnutý hodně i po odklonění kladky,tak
myslím,že je to hodně špatně.Po odklonění kladky musí být řetěz poměrně dost
volný,protože se samozřejmě při propérování napíná a pokud je napnutý moc,může
prasknout a samozřejmě se ničí ložiska jak v motoru,tak na zadku.Já jsem si ten
napínák trošku předělal,dal jsem do něj dvě ložiska a lepší kolečko,aby se
neviklal a trošku vyřešil viklání v kyvce,ale těžko slovy popsat jak hodně ho
napnout.Když mi ho tlačí napínák směrem nahoru ke kyvce,tak se snažím tam mít
tak 2 cm mezi řetězem a kyvkou.Ještě jsem předělal ten kluzák na řetěz,myslím,že
je dost důležitý a ta guma tam to byla tragédie.Na ten jsem fakt pyšnej.Pro
pochopení tohoto románu se pokusím do mé fotogalerie,nebo na svojí stránku dát
nějaké fotky týkající se tohoto tématu.
