karburátor u čínské čtyřkolky
holasek
2010-02-01 20:40:21
Ahoj chlapi,nemáte někdo zkušenost s karburátorem na Lidě?Když otevřu
benzín,začne mi okamžitě vytékat z přepadové hadičky z karburátoru.Jakmile to
nastartuji,přestane to a pak už to neteče ani po zhasnutí i když benzín
nezavřu.Nevím,jestli to nesouvisí s množstvím paliva v nádrži a její
natlakování,ale nechci nic podsouvat.Loni jsem si podobného jevu nikdy
nevšiml.Ještě zkusím otevřít nádrž před otevřením kohoutu benzínu.V karburátoru
zavírá benzín nějaký ventilek,nebo jehla jako to bývalo na 2taktech?Dík,žaky
kuchtikovi
2010-02-01 20:44:37
V karburátoru je zavírací jehla a asi tam máš bordel a špatně to dovírá
Neregistrovaný2
2010-02-01 21:40:28
Ahoj,jen pro pořádek,protože jsem tu myslím někde četl,že by se taky
člověk,který napíše závadu měl podělit o případné odstranění závady,což je
správné,tak píši,jak jsem dopadl.Vytékání benzínu z přepadu tak nějak samo
přestalo,ale začal se stávat opak.Dnes už vím,že trošku asi visela ta zavírací
jehla.Když jsem pustil benzín,chytlo to a hned chcíplo a už jsem s tím
nehnul.Řešil jsem to a nakonec zjistil,že tam nejde benzín,sundal jsem přívodní
hadici,fouknul do ní kompresorem a hned to jelo.Celý den v pohodě.Jenže tohle se
opakovalo každé ráno.Jel jsem koupit nový karburátor,pro jistotu,než bych
rozvrtal tenhle.Pak jsem se rozhodl,že nebudu zavírat benzín a od té doby neznám
problém.Snad bych ještě napsal svůj názor na to ucpání přepadové hadičky to se
mi moc nelíbí,to bych raději rozebral,protože ten benzín,pokud nezavře jehla a
hadička je zacpaná,teče buď do válce nebo do filtru a to může způsobit
problém,může se dostávat do oleje apod.
kasanova
2010-02-03 21:17:25
do valce nebo oleje ti tect benzin nebude...to je kravina...motor si taha benzin z karburatoru potlakem...to ze ti tekl benzin z prepadu muze ta ucpavaci jehla...profouknout kompresorem...
technik-specialista
2011-07-10 13:23:01
pane neregistrovany...lyda má řešený benzin z nadrze samospadem..dost zastaralé...nicmene vzdy po jizde vypínat kohoutek...a bude to OK
