zvýšení vykonu u Bashana
chameleon
2009-06-17 12:31:49
stručný návod jak dostat ze čtyřkolky Basnan BS200S-7 trochu více koníkú.
V základu má Bashan trysku 98.Což pro nějaký výkon moc nestačí. Proto jsem se rozhodl přetryskovat.Původní trysku jsem nahradil tryskou z karburátoru škody favorit s označenim 125.
Nářadí: 8 a 10 klíč,plochý a křížový šroubovák.
Po sundání sedla odmontujeme gumový kryt.Stačí pouze přední šroub a gumový kryt odklopíme
směrem k zadním kolům.Nejprve s karburátoru odmontujeme vzduchový filtr s jeho plastovým krytem.Potom povolíme křížový šroub na karburátoru a sundáme bowden sítiče i s pakovým mechanizmem(viz.obr.1).Nyní odmontujeme matici s bowdenem plynu a vytáhnem šoupě.
Teď povolíme obě matice co drží karburátor a můžeme ho povytáhnout a natočit k povolení
plovákové komory(viz.obr.3).Zde již uvidíme hlavní trysku,kterou zaměníme s tryskou z karburátoru z favorita s oznacenim 125.Montáž provádíme opačným způsobem.
Pokud se přidá více benzínu je nutné dostat do motoru i více vzduchu.
To jsem provedl odstraněním krytu vzduchového filtru.Je nutné ale z plastového krytu sundat hadičku na odsávání par z motoru a tu zamontovat dopřední části vzduchového filtru(viz.obr.2).
Teď zbývá dolaďit karburátor.Po odšroubování víčka(viz.obr.4) posuneme jehlu na šoupěti na poslední zářez od zhora.
Bez tohoto dolaďení má pak motor špatnou reakci na plyn a má mezeru po přidání plynu.
Investice: cca pár korun.tryska se dá pořidit na vrakovišti
Werny
2016-11-06 15:28:43
Dobrý den,
Váš článek mi velice pomohl ale u článku nejsou přiložené obrázky. Mohl by jste je přidat nebo zaslat na můj e-mail? :erikwerner@centrum.cz
Děkuji Erik Werner
chameleon
2016-11-06 20:06:57
fotografie bohužel již nemám.je to 7 let...
