teplota vody
jarek1985
2009-01-13 23:10:37
jako asi dost lidiček tady nejde na bašanovi Lcd panel a tudíž neví rychlost(to vem čert stejnak je pekelná
) nebo palivo (to je taky jedno ) ale co nevím je teplota vody v chladiči a protože mám stroj chvilku nevím jestli mě jde ventilátor nebo ne?? Docela mám obavy při krosu aby jsem motor NEUDĚLAL s:(
s:( nemáte někdo nějakou vychytávku jak to zjistit nebo jak spáchat nějaký inteligentní teploměr??
1pzh3
2009-01-13 23:10:57
Řekl bych že čidlo na teplotu vody tam je, tak stačí připojit jakýkoliv teploměr třeba ze stodvacítky a bude faungovat. Nebo ne......?
jirka
2009-01-13 23:11:25
á mám čtyřkolku taky chvíli a všiml jsem si že když zapnu klíč tak větrák neběží,ale jakmile nastartuji motor tak se rozběhne.Je to v pořádku?Poradí někdo?
maci
2009-01-13 23:11:54
Myslím, že na Bashanovi čidlo na telotu vody "nie je".
Tiež začínam rozmýšlať o tom, že by nebolo na škodu tam dať teplomer. Všetci dobre vieme, že porucha ventilátora na Bashane nie je nič nové, a neexistuje nič, čo by nám ju signalizovalo.
Hlavne keď odíde v teréne, kde je slabé alebo nulové "náporové chladenie" hrozia zbytočné problémy.
2009-01-13 23:12:15
Podle schema zapojení Bashan žádné čidlo teploty pro sepnutí ventilátoru
nemá, tento je zapojen k regulátoru nabíjení aku a měl by se rozběhnout
tedy po nastartování motoru při sepnutí regulátoru napětí.
Pro měření teploty je potřeba vřadit do průtoku vody z chladiče čidlo teploměru a příslušné měřidlo budˇ digitální nebo analogové. Dají se taková
pořídit jako stavebnice nebo jako hotové teploměry včetně příslušného čidla.
Je jen potřeba vyrobit mezikus a ten s čidlem vřadit mezi hadici chladič.
narcoti
2009-01-13 23:12:48
U ventilátorů tohoto typu je krytí problém, protože vinutí musí být vystaveno
také proudění vzduchu nebotˇje nutné ho taky chladit. Možností jak ho ochránit zejména proti vodě je impregnace vinutí ,třeba zalitím epoxydovou
pryskyřicí. Několik zničených jsem viděl a vniknutí vody do vinutí bylo důvodem jejich zničení.
Četl jsem doporučení stabilizace napětí na 12V. Nic se tím nepokazí, ale přepětí z alternátoru ventilátoru neuškodí.
Důkladná ochrana vinutí a dobrá ložiska učiní ventilátor nezničitelným.
jirka
2009-01-13 23:13:10
Ventilétor z PC je klasickým příkladem ventilátoru, kde je ochrana proti vlhku
a vodě minimální ne li žádná. V případě osazené elektroniky navíc ochrana proti otřesům. Dá se samozřejmě taky použít, ale o to důkladněji je potřeba vinutí impregnovat a tištěný spoj s elektronikou zalít silikonem nejlépe dvousložkovým, který se k těmto účelům používá.
Rovnocená náhrada ventilátorů konstrruovaných do aut a motocyklů to sice
není ale když si s tím vyhraješ, musí to něco vydržet.
1965
2009-01-13 23:13:34
Ještě mě napadlo, jestli použiješ ventilátor z PC ,který je třívodičový a má
tedy kromě vodiče + a - ještě vodič kterému se říká rottation, dá se tento
využít k signalizaci třeba LED diodou vyvedenou do toho přístroje co tam je
a bude signalizovat, že se vent. skutečně motá.
