nefunguje tachometr
quadlord
2009-01-12 23:11:28
Při včerejším výjezdu mi na tachometru přestala fungovat okamžitá rychlost a počet najetých kilometrů (motohodiny). Otáčky fungují.
Neví někdo co s tím?
tondy
2009-06-16 21:09:45
Závada může být ve snímači impulsů měření rychlosti na zadní rozetě.
Může být jen příliš daleko od rozety. Vzdálenost by měla být 1 - 2 mm
od plného materiálu. Čím blíže tím lápe.Pozor ale na vůli zadní osy a
házivost rozety, aby se při otáčení nepoškodil.
Simik
2009-08-24 08:25:20
Ahoj, před pár měsíci jsem si koupila shineray 250 STXE r.v. 08 od jednoho chlápka a mám teď 2 problémy, jakmile otočím klíčem, začne svítit ostře brzdové světlo, nevíte, jak to opravit, nebo na co kouknout, celkem mě to znervózňuje, lépe řečeno ty řidiče, co jedou za mnou s
a ještě mám problém s nastartováním. Jakmile je to studené, tak to nejde, přitom zezačátku to startovalo na brnkačku. Zkoušela jsem vyměnit svíčku a tou to není, potom jsem nabíjela baterku a také to nechce pořádně startovat. tak musím pokaždé startovat s trochou plynu. Ale když je to zahřáté, tak to chytne hned napoprvé. Nevíte v čem může být problém. Díky za radu Simona
a ještě mám problém s nastartováním. Jakmile je to studené, tak to nejde, přitom zezačátku to startovalo na brnkačku. Zkoušela jsem vyměnit svíčku a tou to není, potom jsem nabíjela baterku a také to nechce pořádně startovat. tak musím pokaždé startovat s trochou plynu. Ale když je to zahřáté, tak to chytne hned napoprvé. Nevíte v čem může být problém. Díky za radu Simonaosvald blecha
2009-09-01 09:06:12
to startovaní,zkus priskrtit sytič tou plastovou packou na karburatoru,brzda sviti protože je sepnute čidlo ale se zaseklo....
s.snupi
2011-09-06 05:33:03
Ja dnes prisel. a pri otoceni klicku v zapalovani se nic nedeje a ani nejde nastartovat baterka je v poradku a uz vcera pri projizdeni blbnul displej a tachometr. Mam ctyrkolku 3 dny a uz taky problem. Mam Shineray Galaxy 250. Poradi nekdo.
Děda
2021-06-18 12:01:49
Nevíte jak zapojit tachometr na schineray 250 od předu až do zadu
Marek
2021-09-09 10:07:42
Zdravym mam problem s tachometrem na Lyde 250 neukazuje rychlost bylo tam spatne cidlo ktere sem vymenil a nic porad neukazuje tak sem sel po dratech a podotykam tak sem to koupil a nasel sem prasklou pojistku ktera byla nahrazena kusem dratu hovada no a porad nic az sem dosel k budiku a po dlouhem premlouvani sem ho rozpulil branil se a tam byl teda uz nebyl odbouchlej odpor ten sem taky vymenil nastesti tam byla napsana hodnota a tachometr zacal ukazovat takze uspech do chvile nez sem se poradne rozjel tam sem zjistil ze kdyz jedu 50km/h tak tachometr ukazuje 14km/h otazka je kde je problem Poradi te prosim
