Jak na šroub,který nejde povolit
John Skorsenn
2010-02-06 18:47:00
Nemuž tu hodit foto,tak aspon tak
Je to šroub,který drží kyvku k motoru.Je na imbus č5 a prostě nejde.
Už jsem ho nahříval,sekal,teď vrtám(když už se daří,tak se mi uvnitř zalomil vrták,který nemůžu dostat ven).Už jsem zralý na Chocholouška.
leopold
2010-02-06 18:47:28
ja strhal srouby co mi drzi saci hrdla na hlave ssmile4 icon ssmile4 to bylo fajnovy odvrtavani.....
ono taky pri spoji ocel/hlinik se ne co divitsmile4)))
oskárek
2010-02-06 18:47:50
něco podobného se mně stalo včera. Chtěl jsem povolit šrouby co drží takové ty packy na držáku stupaček. Byly tam imbusy-3 jsem povolil, ale ten poslední jsem prostě protočil v hlavičce toho šroubu :/
ocasino-magor
2010-02-06 18:48:11
nejhorsi je ze kdyz drzi takhle fest tak ho nedostanes ven ani nakejma fajnovejma vytahovakama.....ostrej vrtak-malej provrtat durch a pak vetsim... kdyz to vezmes rovnou velkym... ti kus ujede a pak ten vydrolenej zbytek zavitu se kousne a vrtak je tam.... no apak babo radsmile4 nejlepe uriznout flexou a udelat znovasmile4
motorkarrr
2010-02-06 18:48:34
Nějakej ostrej sekáček a úderovou metodou povolovat. Takhle občas řeším zrezlé šrouby.
Nedávno sem se snažil povolit křížák - co drží u kola náhon tachometru. Jak to někde stálo rok venku, tak sem si akorát zkurvil jeden šroubovák a se šroubem sem nehnul, takže přišla na řadu "sekací-úderová" metoda, a povedlo aniž bych cokoli okolo zkurvil.
777
2010-02-06 18:48:58
taky sem včera řešil šrub, torx, strhl sem ten vnitřni zavit.. ještěže sem na vánoce dostal malou přímou brusku. udělal sem malým řezným kotoučkem drážku přes celou šířku šrubu, nasadil největší šroubovák z gola sady, na ráčku hodil ještě trubku a šlo to jak po másle :thmubup
2011-07-03 12:56:53
Odvrtal jsem ho až tak,že byl uplně dutý(skoro jako já) icon a pak jsem ho vysekal sekačkem.
Celkově jsem si s tím šroubem hrál asi 3 hodky.
Parchant![/quote]
Mám doma na podobný případy zmrazovací sprej od Loctite. Když to jde, je lepší okolí šroubu ohřát, šroub podchladit a povolovat- když to jde úderovym šroubovákem. Hodně to pak ušetří práce a nervů. Ale vždycky to taky nejde. Občas musím použít vytahováky...
Lepší je tomu ale předcházet a šrouby co se dávaj do hliníku máznout přípravkem "anti seize". Nejčactěji to bývá jako měděná, nebo hliníková pasta.
Spartan
2013-02-20 18:44:10
ja na zerezlý šrouby beru cóčko...
