Oskar
2020-02-23 17:27:51
tomu taky nerozumím....že by hrozilo nějaké poškození...
Petr Z
2020-03-14 22:35:11
Zdravim,koupil jsem linhai 500,po druhem majiteli najeto 2500km.Prvni 2 dny uplna spokojenost,3ti den se jedu projet a cca v 80km/h,zarazeno na H mi to z niceho nic chciplo,hned jsem nastartoval a po 1km zacal upadat vykon.kdyz je zarazen neutral tak se variator roztahuje,ale kdyz se zaradi zpatecka nebo H tak nechce zabra,nevite co by to mohlo byt a kolik bude stat oprava?Dekuji za odpoved.
2020-03-15 17:14:03
Spálená rozběhová spojka.Oprava cca 8000kč
Jarda
2020-03-21 19:44:25
Dobrý den, mám na Vás dotaz, už dlouho řeším na linhainu 500 špatný studený start, po týdnu když motor nebeží kněmu přijdu a chci nastartovat tak 1 start (cca 4sec) nic, 2 start (po 3sec) naskočí a hned zdechne to se opakuje až do nějakýho 4-5 startu když už si ten motor udrží volnoběžný otáčky, pak už startuje bez problému i při zahřátém motoru ale prostě když dlouho stojí tak dělá tenhle problém,,, nová svíčka, karburátor čistý a ještě jedna věc když už chytne tak nějakých 5 min nejde za plynem dusí se, je to normální u těch karbeců? Děkuji za odpověďi
seat19
2020-03-21 23:12:09
muže mi někdo vysvětlit proč mam měnit olej po 30mth chapu že to ma olej motor a převodovka dohromady ale po 30mth se mi zdá hodně přehnané
Lukáš
2020-04-09 18:23:39
Zdravím, mám Linhai 500, r.v.2018. Nejde mi zapnúť 4x4.. Ani neukáže na displeji že zaplo a ani nepocut ten zvuk ako keď sa 4x4 po stlačení červeného tlačítka zapne. Neviete kde by mohol byť problém? Ďakujem.
2020-04-09 18:56:05
co tlačítko...?nebo konektor
Zdeněk
2020-04-15 20:11:14
Čaues Kolkaři, mám Linhai 500... Najeto zatím 2000km.. Pohodička..
Chci se zeptat dělal jste někdo světla na kolébkový vypínač ?
Chci docílit toho když zapnu klíček a nastartuji aby se mi rozsvítili jen ty led lišty..
Pak když zapnu vypínač aby se klasicky rozsvítili ty dvě čočky..
Dělal jste to někdo taky ? Nějaké rady ?
