2021-11-20 09:05:23
aha ,tak když to tam píšou ,tak to bude asi pravdasmile1 Potom nám jen pošli fotografii ,do jakého otvoru si to nalilsmile9
Ivan
2021-11-22 20:08:31
Bylo tam napsáno v závorce pouze model 400 takže jsem se přehlédl. A měl jsi pravdu. Děkuji
jan
2021-12-08 19:25:19
potrebujem poradit pri stvorkolke linhay500 pri zatazi sa nepohnem smyka remen je dobry
2021-12-08 19:51:02
Rozběhová spojka je tam ,kam slunce nesvítí.....spálil jste jí protože jste neměl redukci ....
Peťo
2021-12-25 10:38:23
Zdravím
Chlapi kde nájdem vstrekovaciu trysku na linhai 500
2021-12-25 11:56:16
u karburace...
adko
2022-01-15 19:00:14
Ahojte, mám Linhai 550L efi.Najeto cca 2500km.Startovala krásně za studena i za tepla ale teď je problém za studena!!!.
Strašně škube, někdy střelí do výfuku, volnoběžka jak kdyby se chtěla protáčet, vím že to asi nejde, v servisu říkali že je to normální, že znají horší zvuky :(. Ventily jsou seřízené po prvním garančním servisu tak nevím, to střílení se možná válec zastaví pod horní úvratí, ještě k tomu skoro vždycky zhasíná displej, asi velký odběr, baterka i start.relé se zdá ok.Kdo by věděl čím to je nebo má podobný problém budu rád za každou informaci, strašně mě to trhá srdce ty škaredé starty. Snad to půjde odstranit nebo aspoň zmírnit.
Díky za odpovědi.
2022-01-16 22:11:18
Ty Linhaie to dělají ,že to kopne zpátky při kompresi...ty 18Ampérové baterie jsou slabé hlavně po nějaké dobé ,když už jsou slabší startovací proudy.Uvidíte když to dáte na zkoušku na start přes kabely od auta ,tak to bude dobré.
