Pefr
2021-08-01 23:13:14
Zdravim, mohu se prosim zeptat, jestli Linhai 565L bude i v bile barve a kdy budete mit stroje skladem? Diky moc Petr
Levnemoto
2021-08-02 10:28:12
Dobrý den,ano budou i v bílé barvě.Cca za 6 týdnů ,ale je lepší rezervovat.jak čtyřkolky přijdou tak už jsou vetšinou zerezervované.
Petr
2021-08-02 12:03:57
Diky za odpoved. Bude to muj prvni stroj, tak bych ji chtel prvne videt a porovnat okem napriklad s pro max. Az uvidim u vas na strankach skladem, tak se prijedu podivat. Diky Petr
Peza
2021-09-12 16:05:23
Zdravím mám linhai 500 niečo cez 600km a pri istých otáčkach pri zatacani alebo jazde v teréne mi to vydáva divný zvuk akoby v predu niečo škrypalo alebo sa niečo trelo o niečo neviete čo to môže byť ?
Michal
2021-10-14 15:22:23
Zdravim chcem sa spytat mam lynhay 550 efi a patram ako sa da odblokovat vykon dakujem za rady
Ivan
2021-11-18 06:22:57
Zdravím, může mi někdo prosím poradit jak vyměnit olej v převodovce aniž bych musel navštívit servis u modelu 500 r.v 2021. Vyměnil jsem si olej v diferenciálech, motoru ale bohužel v manuálu není popsáno jakým šroubem vypustit a napustit převodovku a co určuje hladinu. Děkuji za odpověď. Klidně můžete i do e-mailu. plasivan@seznam.cz předem děkuji všem kteří jakkoliv pomůžou.
2021-11-18 14:33:06
motor je monoblock...převodovka má společnou náplň s motorem
Ivan
2021-11-19 17:00:43
V manuálu píšou výměnu převodového oleje při 100 mth.. a uvádí 80w90 hypoid. Tudíž si myslím že převodovka má svojí náplň. Ale to je vše co tam píšou.. pusou tam že člověk s tím má jet do servisu což samozřejmě nechci. Rád si vše vyměním sám. U ostatních náplní píšou krásně kolik čeho a podle čeho určit hladinu.. jen ne u převodovky.
