Josef
2020-09-13 07:45:18
No trochu vidy jsem doleval do chladice, a v nadobce neubyva, no muze to byt jeste privzdusnene.. A muze to byt i cidlo chladici kapaliny nebo ventilatoru spatne?? Nebo to na to nema vliv
2020-09-13 09:27:06
čidlo ventilátoru je nastaveno na nějakou teplotu.Můžete vyměnit za citlivější ,které spíná třeba při 65C.Čidlo teploty na tachometr je umístěno v hlavě a je nepravděpodobné ,že by ukazovalo špatně.Ale Linhai 400 když ho necháte běžet na volnoběh ,tak také svítí 4 čárky.Nesmí se rozblikat.Já bych to neřešil...
Josef
2020-09-13 10:05:50
No mne spis vrta v hkave ze ten ventilator jede prakticky porad i za jizdy, tak aby se treba nespalil. No a kdyz ho vypnu tak teplota stoupne na 4 dilky a mozna by sla jeste vys
Leyto
2020-09-16 20:36:27
Zdravím moc by som bol rad keby mi vie niekdo zodpovedať na linhai m550 som noví majiteľ má najazdené 2800 cca . Všetko slo poriadku len zo dňa na deň mi začala strielať do výfuku a keď chcem ísť dopredu neviem ísť plunule stále vynecháva a strieľa do výfuku aj na neutrálu aj pri zaradenej rýchlosti .
2020-09-16 22:26:06
mrkni na ventily...
Leyto
2020-09-16 23:32:42
Hej aj to má napadlo len má zaskočilo že z ničoho nič respektíve po vimene oleja a pár km to bolo ... dám vedieť ako som dopadol ;) ďakujem
Linhai
2020-10-04 17:59:30
Zdravim mohol by my niekto kto na susenosti z rozbehovou spojkov povedat ci ma bit v suchu alebo v oleji? Zhodil som diel a vitieklo asy deci oleja.podla mna by mala bit v suchu aby nesmykali lameli ale zas naco by tam bol dalsi krit ktory iba zakriva spojku.linhai 500 2018rocnik
2020-10-05 11:33:59
ano ,trochu oleje tam být musí...to je v pořádku
