Hyundai Tiger 300
Kája
2012-09-08 20:44:25
Chtěl bych se zeptat jestli má někdo zkušenost se čtyřkolkou Hyundai Tiger 300. Díky
Leoš-rebell
2012-09-08 20:44:46
Mám v plánu si ho koupit, motor je prej dobrej, ale zajímal by mě ten zbytek, zavěšení, rám atd, jestli se mi to nerosipe pod rukama.
Asociál
2012-09-08 20:45:07
Taky ho mám skoro rok(asi 2000 km) odešlo mi akorát snímač rychlosti,bylo v záruce vyměněno,žádné kolo mi neupadlo,je fakt,že nejezdím žádnou extrémní palbu,ale taky ho nešetřím.Jediné s čím se potýkám jsou starty,nechápu jak tam funguje sytič,jak blafne musím jít hned na plyn a držet ho,jakmile ho uvolním jdou točky dolu a většinou chcípne.Jakmile se ohřeje není problém.
Dík za radu zdraví GUMA
Quad-Nitra
2012-09-08 20:45:27
tak to jsem rád,já jsem u nás v Opavě zatím nikoho nepotkal,ale určitě nejsem sám.Chci se zeptat,kdo mi poradí:
1.mám zahřátej motor,vypnu,za chvíli nastartuji a mašina drží vysoké točky.nedělá to však pravidelně.
2.co dělat v takovéto kose a při rychlosti asi 60,aby se mi nemlžily brejle,měl jsem na hlavě i kuklu.Hlavně mi neraďte,že si je mám sundat,protože při odjetí asi 30 kláků jsem myslel,že budu nesmrtelnej a nikdy nezavřu oči.Zdraví Guma
Děvkař
2012-09-08 20:45:48
Při koupi mi bylo sděleno,že motor je origoš korea,daný do rámu číny.Nevím kde ho mají za šedesát litrů,ale v Opavě je podstatně lacinější.Na netu vypadá dobře,ale v realu ještě líp.Samozřejmě čas a terén ukážou co jsem koupil.Na značku jsem neměl,chtěl jsem jezdit na č-kole.Mám ještě enduro,ale koleno mi nedovoluje na něm řádit,terén mi chyběl tak jsem do toho šel,zatím nelituji,servis v Opavě dobrý,včetně garanček.Jinak dík zatu radu s brejlema,já to tedy zkusím až mě přejde rýma z výletu bez brýlí,jsem zvědavej co na to řekne můj velikej frňák.
Dík za to upornění,že opaváci jezdí,já o vás vím,ale jste již zkušení střelci a já to teprve dostávám do pazour i když je někdy lepší skočit do vody a pak začnout rychle plavat.Jak řešíte problém při poruše totální nepojízdnosti někde v Budišově nebo na Libavě uprostřed lesa.Předpokládám,že nikoho ve sračkách nenecháte
Kamikadze
2012-09-08 20:46:08
jednou s nimi možná vyrazím,pokud jim nebude vadit brzda,ale určitě se s nima domluvím,neboť jsem momentálně bez práce,tak si nemohu dovolit nákladnější servis(závadu),teď na to opravdu není.Věřím,že to však nebude trvat dlouho a vše bude OK.
Jinak ten chladič je v plánu na příští rok a s nim odstranění kaťáku,samo,že půjde dopředu.Zatím,jsem s nim vzadu neměl problém ani v létě.Horší je to s gumama,mizej před očima,hlavně předky,ale už jsem v MM-Op konzultoval změnu,pokud to půjde hned na jaře,předky určitě,vúbec to nedrží stopu v bahně a v hlubším se okamžitě šprajcnou(musel jsem se nechat potupně vytáhnout koněm(panbůh zaplať,že jel kolem)),to by se asi 4x4 nestalo,ale jak se říká na co máš,tím jezdíš.Tím si ovšem nestěžuji.Východní blok mě od dětství vychovával a proto jeho píseň zpívám.ha,ha,ha.Jo a věřejně chci přiznat,že jezdím i diky své manželce a dětem,kteří mě v tom podporují již 15 let,krásné,že?
adminek
2012-09-08 20:46:31
Chtěl jsem se tě zeptat,jaký používáš řetězy?Máš to na auto a jestli ano,tak jakou velikost?
Jak teď napadl ten sníh,tak jsem zjistil,že ty originální pneumatiky jsou na prd,tak nemůžu nikam jezdit,samo že počítám s tím,že pezuji na razzry,ale nebude to tak rychle a navíc si myslím,že v tomhle hlubokým sněhu ani razzry moc nepomůžou.Tak dík za tip zdraví guma.
PolarYs
2012-09-08 20:46:55
Tak mi na Hyundai začala odcházet baterka,teď v zimě mě pustila na tři starty a pak šup kabely a startuji z auta,tak jsem se naštval a že půjdu koupit novou,mám zaměstnaneckou kartu český pojišťovny na 10 procentní slevu u auto Kelly,tak že ji půjdu uplatnit.Našel jsem si na netu baterku/suchou/ a šel si ji obědnat,prodavači lehce zmateni mi zavolali staršího pána/asi vedoucí/,který mi ochotně vysvětlil princip suché baterky i to jak do ni naleju kyselinu dobiju a tradá.Druhý den jak slíbili byla baterka na obchodě ale ejhle jiná,byla sice údržbová ale značková/Varta/.Vypláznul jsem 1045 vočí a jdu s radostí domů otevřu krabici,baterka tam byla krásná,suchá ale bez náplně/kyseliny/.samozřejmě než jsem to zjistil tak zavřeli,tak jsem se povozil u tv a čekám na pondělí,kdy půjdu dělat fičák proč mě neupozornili,že si k tomu musím kyslinu zřejmě objednat,tak pozor na zaškolené prodavače,kteří vědí míň než my ale tváří se že snědli všechnu moudrost.Jedná se o AutoKelly ,Těšínská,Opava.Zdraví Guma
