elektroinstalacia na ATV 250
Kája
2012-09-02 22:34:26
Zdravim ludia. Mam taky problemik a par otazok k nemu.
takže ide o to že mi kolka neche naštartovat. Inac je starter v pohode toči jak šalený a ani vo sviečke nieje problem. Z karburatora som vypustil pol deci až deci benzinu a aj tak nic.
Či už je sytič zapnuty alebo vypnuty tak nič. Až na dnes. Dal som baterku poriadne nabit a konecne nastartovala...ale aj ked som pridaval plyn az na maximum tak po cca 7 sekundach mi motor aj tak zdochol. To sa opakovalo ešte raz. Po tom druhom startovani som zbadal ze mi nieco zpod sedadla dymí... roztopila sa izolacia na jednom kabli...
Chlapik od ktoreho som ju kupil vravel ze ta baterka je divna... po prve o nej hovori ze je slaba aj ked ju nabije uplne a po druhe to ze na vrchu pise + na jednej a - na druhej strane. Lenze na boku baterie je to naopak na lavo je minus a na pravu je plus. Co sa stane ak su kable na opačných póloch ako maju byt ? A koli comu sa mohol kabel az roztavit ???
Pláca-máca
2012-09-02 22:34:50
taku baterku mam aj ja,u mna plati to co je na bokoch,ale najlepsie je to odmerat a budes si 100% ist
Spartan
2012-09-02 22:35:13
vysleduj si to takto:
od startera sleduj ten hruby (spravidla cerveny)kabel az k takemu valceku (startovacie rele), odtial ide ten hruby kabel na baterku a to by malo ist na PLUS pol.
druhy pol baterky teda MINUS musi ist bezpodmienecne na kovovu cast motora (blok) alebo kostru.
ak to tak neni alebo ak je spatny kontakt na ukostreni, zhori ti tenky vodic co ide z reglera aj s kusom kabelaze.. taksi myslim ze elektrikar by ti to mal pozret ak si si nie isty..
Ural
2012-09-15 01:59:11
taktiez zaroven prekontoluj miesta kde sa tie kable spajaju ci su tam dobre priskrutkovane matky a tak... ALE!!! ak uz je niekde roztopena izolacia na kabliku, treba ho bezpodmienecne vymenit za novy!! prehriatim totiz med skrehne a ma tendenciu sa hned lamat a rozpadat..
ale toto vsetko by sme mali asi preberat v inej teme, nie tu
