125 nestartuje
Kája
2012-08-31 21:55:20
Dobry den.Kupil som si pred tyzdnom ATV 125. Presla mi okolo 100metrov a koniec. Vycistil som karburator a vymenil sviecku a nic. Iskru to ma ale nejde t. Môže to byt CDI. Môže mat iskru aj ked je zle CDI. Mam kupit nove CDI.Vdaka
Spartan
2012-08-31 21:55:36
pokud mas jiskru ,tak to muze byt vic veci , od civky az po to cdi , kabel, no hodne veci a aspon to slybuje a nebo vubec, zjisti zda je jiskra dost silna a pokud je slaba ,tak civku ,to uz se mi taky stalo , a to dokonce chvilku jela a pak zase ne ,takze spis nez neco hned kupovat tak zkouset od zacatku a to od svicky dozadu ,postupne ,a je ta svicka od benzinu?????
Pavel.Beren
2012-08-31 21:55:51
hele zaklad je jestli ti jde benzin , a pak jiskra , pokud tyhle dve veci jdou tak hledej jestli jde jiskra kdy ma presne to je na casovani, pak jestli je dobra svicka a dava poradnou jiskru ,musis jit postupne a ne hadat co to muze byt jinak se zblaznis svicka je od benzinu a slibuje tak jiskar a pak nacasovani vic nehledej pak pokud tedy to chytne tak ten karburator ,ale to chce pak dostelovat ,ale musi to bezet
Vasiljev
2012-09-15 01:54:08
ahojte mam podobny problem sATV 125. vozili sme sa hodinu a po odstaveni to na dalši den neslo naštartovat..a ked chitila tak len ne kus plinu potom striela a aj do vyfuku aj do karburatora..na večie obratky ani nejde len ju dusi..vimenili sme sviečku aj druhy kerburator..roby presne stale to iste..poradte čo dalej prosim vas..můžeto byř CDI?...alebo zladit karburator..alebo hladina benzinu...za pomoc vopred dakujem..
Tomáš
2017-04-13 10:20:33
Maxon Ardur125cca, Ahoj lidičky mám podobný problém jako kdyby s cívky do svíčky nešel proud,benzín je cítit motor točí.Uš nevím co s tím prosím o radu .Děkuji pazouttomas@ceznam.cz
Jakub
2017-04-13 14:54:13
vyměnit CDI jednotku nebo cívku,muže to byt i rotorem nebo startorem nebo něco v kabeláži....nebo ve spínačce
Tomáš
2017-05-24 18:26:17
Prosím o radu,mám Lydu3203 po zastavení už nešla nastartovat přestala házet jiskru koupil jsem novou cívku,idc a pořád nic.možná je to zapalko ale nevím jak se na něj dostanu nemůžu nikde sehnat schéma na demontáž mohl by mi někdo pomoct děkuji.
frolif
2017-05-24 22:18:44
Musíš stahnout magneto z motoru.Na to schéma nepotřebuješ ,musíš sehnat stahovák....
