volnobezne otacky
2018-07-03 13:05:48
Dobry den.Chci se zeptat jaky maji byt volnobezne otacky na skutr Jonway 125?Jeste jeden dotaz pri studenym motoru zhasne a nekdy musim startovat 2-3krat.Ale vzdy chvilku bezi cc minutu dve a zhasne.Teply drzi volnobeh.Jen studeny ne.Cim by to mohlo byt?|Dekuji
2018-07-03 21:48:20
ideální mezi 1300ot/min až 1500ot min.Jestli chcípe musí se vyčistit karburátor.
2018-07-03 21:54:15
ale zhasne studenej motor po zahrati drzi pekne.ale jak pisi studeny zhasne a nekdy musim vickrat startovat
2018-07-04 10:00:01
tak koukni ještě na sytič,ten bude asi špatný.Ideální vyčistit trysky karburace a vyměnit sytič a máš jistotu
2018-07-04 12:34:27
dekuji a poznam pouhym okem spatny sytic?Jinak jsem dnes vse vycistil tak uvidim jak se to bude chovat.
Roman
2019-05-19 18:45:51
Zdravím.Mam Jonway gts 125 a volnobech mám 2000 otáček kdy nasteluji míň treba 1500 uz to ma tendenci zdechat a blikaji svetla a palubovka.Karburator koupeny nový a nastelovany a pořád stejně to musím mít na 2000 otáček.Čím to může být když druhým to točí v pohodě 1200-1500 otacek na volnobech?Dekuji
2019-05-19 22:05:33
težko říct,může si to lehce někde přisavat vzduch.Jestli se ti netočí zadní kolo na volnoběh tak bych to neřešil
Roman
2019-05-20 06:43:39
Zadni kolo se netoci na volnobech.Asi to tak nechám protože jsem na nic nepřišel.Zkusim ještě pohledat jestli to nesaje někde ten falešný vzduch.Za jízdy nejsou problémy ve výkonu jen ten velký volnobech.
