bivooj@seznam.cz
2014-11-22 01:50:52
koupil jsem bílého a zatím spokojenost pokud by byl nějaký sraz měl bych zájem s
2014-12-25 14:47:17
Zdravím, mohli byste mi prosím poradit na kolik se seřizují ventily na Jonway 125 gts? Je nějaké jiné nastavení vůle, pokud je vyměněn válec za 160? No a ještě velká prosba, jestli někdo nemá, nebo neví kde sehnat servisní manuál k tomuto stroji. Děkuji
Olin
2014-12-25 18:53:41
manuál ti zašle prodejce na email.Jestli si kupoval v "LévnémMotu" ,tak to nebude problém.Jinak Sací 0,10 a výfukový 0,15
2014-12-25 19:48:12
Děkuji za odpověď.Tak teď jsem z toho jelen. Někde jsem viděl 0,8 sání a 10 výfuk. No právě,bohužel jsem kupoval jinde,takže servisní maunal od nich nemam čanci dostat (aby nedošlo k záměně, nepotřebuji tu knížečku návod, potřebuji servisní manuál s postupy jak co opravit.
Olin
2014-12-25 21:19:49
0,10 na výfukový ventil mě přijde dost málo..pokusím se jeste vyzistit...Ale tyto věci by ti mel delat prodejce v rámci garanční udržby...zrovna ty ventily to je taková vec do ceho bych se nepoustel když si to nikdy nedelal.Musíš nastavovat úvratě atd...a jak ti to jede stím 160ccm válcem?
2014-12-25 22:29:13
Abych řekl pravdu ten muj skutr byl línej jak stará lemra. Proto jsem tam nechal dát jiny variátor a ten 160 válec. Od té doby to má najeto asi 700 km, takže je to ještě asi nezajetý. V kopci je znát, že to má snahu jet o krapet líp, ale jak jsem napsal, asi mám smůlu na nevydařený kousek, takže stejně žádný zázrak. Co se týže těch ventilů, koukal jsem na nastavení horní úvratě pomocí rysky T (na youtube), nějak mě to nepřišlo složitý a když jsem si seřizoval ventily na feldě, tak snad zvládnu i tohle.
Olin
2014-12-25 23:01:08
on te válec potřebuje tak 1000-1500km můžeš vyzkoušet i tuning CDI nebo tunningovou indukční cívku a vyměnit převodové ustrojí.To by ta 160 zkousla....
2014-12-25 23:24:56
Nemáš náhodou odkaz na tu tuning CDI a cívku, které jsou vhodné pro tento skutr? Je třeba něco po výměně těchto komponentů přenastavit?
