ph
2017-12-12 11:15:20
Děkuji za reakci je jasné že určité věci časem odcházejí jako tlumiče běžným opotřebením a záleží na tom po jakých cestách se jezdí jestli v jednom nebo ve dvou.typoval bych to na 15000-25000 km. Silentblok je pár korun je to spotřební materiál to je prkotina ofšem pokud nemusím kvuli demontáži rozebrat pulku skutru.
pepa
2018-04-25 10:12:53
Zdravim kde koupim kotouce na gtsko?nemohu najit diky
Pavla
2018-05-07 16:48:00
Zdravím, potřebuju poradit jak přesně postupovat při seřizování ventilů, mam Jonway GTS 125. Pracovat bude chlap já jen scháním info díky moc
2018-05-07 21:43:31
sací 0,8 výfukový 1,0 ať se daří
Lukas
2018-05-12 06:40:22
Dobry den.Mam skutr jonway GTS a mam problem ten ze mi neco pri prejeti nerovnosti na predku jakoby neco klepne(cinkne,vrzne)vsechne jsem dotahl a promazal.Tlumice ok a brzdy ok a krk rizeni taky ok.najeto 500km.uz nevim co stim.Servis taky nevi co stim,podle nich normalni vec.Dekuji
pepa
2018-05-12 17:26:57
zdravim tk sem par veci uz vychytal,jen ten volnobeh,nevi nekdo ideal nastaveni vzdusniku?a kolik otacek by to melo ukazovat na volnobeh?seridil sem ventily,dal jine koleno ke karbci,hadice prekontrolovane,ale porad mi prijde ze je neco zle,doladim otacky pak mu dam lehce na stojanku a otacky to drzi na 3tis pak az to klesne,lanko se vraci,ani neni tak nasponovane
2018-05-13 23:45:22
na vzdušník vubec na karburátoru nesahej.Tím to jenom rozhodíš.Měl by po utažení se povolit o 2,5 otáčky.Ale chybu bych hledal někde jinde.Máš tedy moc vysoké otačky?
Honza
2018-06-12 13:49:15
Ahoj, prosim jaký má být tlak v pneu pro solo jizdu. Nikde to nemohu najít.
Dík Honza
Dík Honza
