toumes
2015-06-23 13:20:11
Potřebuji rozhýbat brzdové pístky. Kolik mm je mohu nechat vyjet ven, aby mi nevypadly? Díky
xaries
2015-06-27 20:39:08
Zdarec lidi,
mam jonway gts taky....Mam najeto 12200 od loňského června.Letos v květnu jsem na něm jel do Maďarska.Jízda v pohodě..Odnesl to jen tlumič jeden s
Jinak absolutně v pohodě.Jen teď mi to začlo dělat nějakou neplechu při vysokých otáčkách.
Když jedu po rovince a nebo z kopce a točím od 7500ot. tak mi to začne cukat.Jak kdyby se přerušil tok paliva..ale povolím plyn a zas přidám a má tendenci zrychlovat zas.jinak do kopce při plným plynu to nedělá.Karbec jsem vyčistil..Nepomohlo.Seřízení je také v pohodě.Svíčka nová.Absolutně nevím co s tím.
Jinak ale jezdí na jedničku.Jó ještě když startuju tak někdy to čapne na první zmáčknutí startéru a někdy ho zmáčknu a neroztočí se..Až když startér zmáčknu na podruhý.Baterie je nová..Díky za všechny rady
Jinak absolutně v pohodě.Jen teď mi to začlo dělat nějakou neplechu při vysokých otáčkách.Když jedu po rovince a nebo z kopce a točím od 7500ot. tak mi to začne cukat.Jak kdyby se přerušil tok paliva..ale povolím plyn a zas přidám a má tendenci zrychlovat zas.jinak do kopce při plným plynu to nedělá.Karbec jsem vyčistil..Nepomohlo.Seřízení je také v pohodě.Svíčka nová.Absolutně nevím co s tím.
2015-06-27 20:48:37
to cukání zkusil bych vyměnit CDI jednostku a klidně i cívku jestli tam není problém,že třeba občas vynechá jiskra a tím to jakoby cukne.
Jinak to startování bude špatné relé.to je jak vede od baterie červený kabel od + polu.
xaries
2015-06-27 21:03:25
Tak samozřejmě bych to vyměnil,spíš by to bylo ale asi lepší odzkoušet,než hned kupovat a pak zjistit že problém byl ten či onen s
Cívka se vyměňuje lehko?a cdi stojí?a cívka? a vlastně i relé ? s
xaries
2015-06-27 21:10:25
Jinak ještě mě napadlo...Když jsem vyměňoval varec..Za Jasil..Nedal jsem za něj ten kroužek..myslíš si že by tam měl být?To jen tak mě teď napadlo.
2015-06-27 21:10:51
Náhradní díly máš tady:
m <a class="postlink" href="http://www.levnemoto.com/obrazky/nahradni-dily-skutr-gts125.pdf">http://www.levnemoto.com/obrazky/nahrad ... gts125.pdf</a> m
je to takové laborování...třeba to muže byt uplně něčím jinym ,ale tohle jsou takové nejčastejší veci čím by to mohlo byt...
xaries
2015-06-27 21:14:41
Předpokládám že jsi servisák s
No ještě by mně napadla příruba...Ale to by dělalo vetší cirkus..A nee jen nad 7500ot. To cdi-čko je k danýmu skutru ?Nebo je víc variant?
Díky
Díky
xaries
2015-06-27 21:17:26
Notabene,cívka kdyby to byla, tak by to dělala v každý škále otáček přeci? s
můj odhad
můj odhad
