toumes
2015-06-02 11:32:41
1. Jak rosim tě poznám že je to přetažený? Už to potom nějak drhne, když zatočim řidítkama s kolem ve vzduchu.
2 můžeš se vyjàdřit k těm klíčům a popřípadě oprave ložika-řízení svépomocí?
toumes
2015-06-03 08:47:13
Při čištění karburátoru vypadla ven tryska jehly - takovej komínek (needle jet). Samozřejmě nevím kterým směrem to dát zpět. Má to takovou slabši a silnější stranu, kterou to jde napřed ?
2015-06-03 11:26:20
jak ti mohli vypadnout trysky?ty tam jsou našroubované na pevno.... s:shock: icon s:shock:
toumes
2015-06-03 12:39:18
Je hlavni tryska a ta je našroubovaná na takový strašne ďeravý tyčince. No a pod ní je zmiňovaná trubička asi 1 cm dlouhá každej konec jiný tvar. Do ní taky z druhý strany karburátoru zajíždí jehla.
toumes
2015-06-03 21:17:37
Takže škubàní při vysokých otàčkách bylo způsobeno prasklinou u příruby karburátoru ( funělo to kolem šroubů). Jsem opravdu šťastný ssmile10 icon ssmile10 že se zatim nepotvrdila teorie vadného magneta a přidřeného válce. Stejně tam ale ještě něco zlobí protože i po opětovném vyčištění karburátoru nelze nastavit šroubem na směs otáčky. I při dotažení na fest, motor pracuje. V podstatě točení šroubem otáčky moc neovlivňuje. S tou otázkou na řízení, by rada nebyla?
2015-06-04 09:33:41
to je dobře,ale je divné že ti to dobře startovalo když byla špatná příruba...většinou jsou špatné starty a kolísavé otačky.S tím přidřeným válcem to byla blbost ,nesmíš věřit taky každou hlášku pseudoservisáka...Jak to myslíš,ty nemužeš naštelovat otáčky?
toumes
2015-06-04 13:14:50
Zatažení šroubu na směs nemá vliv na otáčky. I když je zatažen, skutr má tak 500 - 1000 otáček (a ty se nemění ani když šroub povolím). Takže otáčky stačí šroubem ze strany karburátoru vyhnat na 1500 a motor běží. Přesto jsem šroub směsi vytočil asi na 1,75 otáčky, aby to nebylo chudý. Co tak čtu v návodech, tak by otáčky měly reagovat třeba i do chcípnutí skútru, při chudé směsi.
gts
2015-06-12 19:37:21
Mate někdo změřeno tisicihran na ose chci vyměnit polořemenici variátoru
