2015-05-24 00:14:03
Pokud jedu na plnej heft tak mě najednou skutr přestane táhnout. V kopci je to po 300 metrch Je to dost nebezpečný, protože mám hned auta na zádech. Jako by do toho prestal jít benzín. Musím ubrat a pak se znova chytne. Jednou se mi v kopci dokonce zastavil. Když se chytne tak pak zas jede jak je pro něj běžný. Byla by rada? Mám podezření na benzinové čerpado, které už kdysi měnili. Jestli to není konstrkční vada čerpadla. Existuje pořípadě řešení jiným výrobcem?
2015-05-24 10:07:50
v pumpě problém nebude.Může byt špatně nastavena hladina v karburaci,nebo jsou špatně seřízeny ventilové vůle...
2015-05-24 10:26:41
Tohle dělá prakticky od začátku. Ventily jsou teď dělaný na 0.1 sání a tak 0.12 vejfuk. Karburátor pročištěn, krom takové membrány ze strany, nerozebíral jsem aby na mě nevypadlo něco co neznám. Plovák nastaven na rovnoběžno s tělem karburátoru (podle rady mechanika ). Vzdušník na 1,6 otáčky. Otáčky motoru na 1400-1500 (zadni kolo se netočí). Skutr jede na jeho možnosti pěkně, reaguje na přidání plynu okamžitě. Pouze popsaná závada výše. Ještě mě napadlo, že hadice z nádrže jde do sítka filtru celkem ve velkém zlomu a do kopce. Jestlito ta pumpa zvládá dávat.
2015-05-24 10:35:18
To je také možné....asi v tom benzím bude hrát roli...Koukni také na hadičku od podtlaku,je to vyvedeno z příruby karburátoru do pumpy jestli tam není nějaká zrada...Chce to hledat a laborovat,ten motor není moc složitý...
2015-05-24 10:55:34
Nevim jak to popisuješ motorem to neni.Leda jestli to dela v určitých otáčkách a jak jede na rovince? pokud jede bez problému tak hledat jinde a jesli ti to dělá jenom v kopci tak nejspiš ti bude prokluzovat řemen jak řikáš pokud ubereš plyn že se chytne .Ale že ti to i chcíplo to je zase divný to by zase ti nešlo jak pišeš tak na volnoběch
2015-05-24 14:48:33
Naplň pet láhev benzínem a připoj jí přes hadičku na karburátor aby nikde nechcal benzín kolem,napoj to samospadem aby šlo béňo do karburátoru a nějak to zajisti.Pak uvidíš jestli to bude chyba v pumpě nebo v dodávce paliva...
2015-05-25 22:25:09
Dnes jsem se koukal po ND na Jonway. Typ mého filtru vzduchu nelze sehnat, příruba karburátoru nedostupná. Vypadá to že je problém s plastama. ND pokud jsou, tak jen po pár kusech. Opticky mi přijde že není problém ale fakticky je. 2 prodejci mi potvrdili, že je sice objednáno, ale čangajšky to netrápí. Otázka zní je to opravdu tak špatné, nebo jen blbě hledám? Nemáte odkaz na prodejce s kompletní,nepredraženou, naskladněnou nabídkou ND.? Km moto a Mulmoto už také nejsou na tom nejlépe.
2015-05-25 23:19:29
Co já vím ,tak sklady v Praze jsou s ND na GTS k prasknutí včetně plastů,myslím že tak z 99% tam mají vše a 1% seženeš normálně jinde.
