nechyta-poradte prosím
tondy
2009-01-13 23:19:26
Snímač polohy klik. hřídele se dá jednoduše proměřit zda funguje. Jsou na to dva způsoby. 1 osciloskop (ten předpokládám že nebudeš mít) 2. voltmetrem který měří do + i -. Nejlepší je analogový. Na čidle naměříš krátkodobý kmit napětí do + a - mění se to rychle takže na dig. voltmetru to skoro neuvidíš. Pokud tam ten kmit napětí naměříš tak to čidlo je OK a nemusíš ho řešit. Když píšeš že po roztlačení to jazdí tak to čidlo na 100% není. Pokud čidlo nefunguje tak ti to jezdit nebude. Skus vyměnit svíčku. Občas se stává že svíčka pod tlakem dává slabou jiskru. Kor pri startování když ti většinu proudu žere starter.
narcoti
2009-01-13 23:19:56
Nedávno sem měl podobný problém,karbec v pořádku,svíčka házela,filtr v pořádku a pořád nic.Až potom sem šel po spojích na elektrice a na těch svorkách co sou jako válečky se mě jeden neustále povoloval,je to nějakej měkej hliník,vždycky sem ho kleštěma sevřel a startovalo ale když sem zase dojel z jízdy zase se to utřepalo.Jednoduše sem to ustřihl a sletoval na pevno,od té doby mám klid.Problém byl v tom že jiskra byla slabá ,něco jako studený spoj,proto venku na svíčce házela ale nešlo na ňu startovat.
dolph
2009-01-13 23:20:24
Tak jsme včera sundal hlavu a zkoušel jsem ventily. Do obou jsem nalil technický benzín a ani jeden ani trošku nerosí, jsou jak nové. Po opětovném poskládání to samozřejmně nechytlo. Naprosto promarněná robota a peníze za pastu. Dneska asi sundám startér, a jestli už to nebude tím tak to asi poliju benzínem a zapálím, protože s tím už dělalo tolik lidí a jěště nikdo se s ničím takovým nesetkal. s:roll: icon s:roll:
ivo
2009-01-13 23:20:58
Přes startovací kabely a autobaterii jsem to taky zkoušel a bez výsledku. BANDITA7309: Sáním jsem samozřejmně myslel to co ty, sací potrubí. To je naprosto v pořádku.
Na roztlačení to chytá v pohodě. Jinak dneska se na to jěště díval známý a zkusil stříknout injekční stříkačkou ze zadu do karburátoru benzín. A ejhle s plným plynem to chytnulo. První co mi řekl je podtlak, ale ten už jsme řešili...
bandit
2009-06-17 04:47:37
A co fajfka a kabel od indučky zkoušel si to taky vyměnit? nebo svíčka .A co dráty třeba špatná kostra nebo někde kabeláž když to neháže jiskru.Kámoš měl podobný problém na lydě ale mu nešlo vůbec nic jak dojel tak to vypnul a už to bylo úplně bez proudu a problém byl samozřejmě ve vedení.Číňani totiž potřebovali rozdvojít vedení tak to jen sletovali a tak špatě že po čase z toho byl studený spoj no a problém byl na světě
