čínská baterka
danak
2009-02-06 01:46:41
a sakra tak to potom bych tam dal normalni ale tu se skelnym vlaknem co se nedoliva a nema ani odtok elektolytu od banneru btw. přimo banner nedoporučuje tyhle vypustove do terenu s:shock: icon s:shock:
edit: ted jsem se dival a benner děla i nabiječky a prodavaji normalni nabiječky a pišou že nabiji gel, rounou i klasiku takže asi na to nebudou nějake specialni ..
"Energie od společnosti Banner pro motocykly, čtyřkolky ATV (AllTerrainVehicles), vodní skútry, zahradní malotraktory a sněžné skútry. Vhodná zejména pro použití v terénu.
Tyto baterie představují zcela bezúdržbové motocyklové baterie zabezpečené proti úniku elektrolytu s technologií AGM*. dodáv balením elektrolytu!
* AGM = absorbent glass mat, elektrolyt je absorbovaný v skelném rouně, a je tedy vázaný.
Po naplnění se baterie uzavřou a poté nesmějí být znovu otevřeny. Otevřením dojde ke zničení baterie!"
a nejvice tam vleze BikeBull 50614 6Ah roz. 114/71/131 cenu zkusim najit
edit takže přesny typ je to YTX7L-BS ... Kč 1116,- i jsem našel za 950Kč
Dušanek15
2009-02-06 01:47:08
Pokud chce někdo použít gelový akumulátor, který je v současné době asi
nejlepší je tento sice bezúdržbový ,ale vyžaduje preciznější nabíjecí režim
pro udržení jeho životnosti.
Akumulátor nesnáší jak úplné vybití tak přebíjení , které zcela spolehlivě vede
k jeho zničení. Nabíjení tedy vyžaduje odpojení nebo omezení nabíjecího proudu při dosažení jmenovité hodnoty aku. To tedy vyžaduje precizní dobíjení což si myslím Bashan nesplňuje.
Podle mého názoru je pro Bashana nejlepší klasický Pb akumulátor s elektrolytem , který snese jeho nedokonalé dobíjení. Gelový aku samozřejmě
bude taky fungovat, ale jeho životnost bude značně omezená.
bandita
2009-02-06 01:47:30
Pokud je dobíjení konstruováno a nastaveno pro použití gelového aku nic nebrání jeho použití a zaručení životnosti , ale to není případ dobíjecího
regulátoru u Bashana.
2009-02-06 01:48:06
gelovka je spatna volba ponevac GELOVA baterie tzv. celovápníkové, tedy baterie, které mají kladné i záporné desky s příměsí vápníku. Tyto baterie totiž vyžadují vyšší hodnotu dobíjecího napětí (většinou nad 14,6V). Toto napětí většina vozů nedodává. Baterie se tedy postupně vybíjí a obvykle do dvou let dojde k jejímu znehodnoceníi
idealni sou ty bezudrzbovi hermeticky uzavrevy jinak je to klasika s elektrolitam
eda
2009-02-06 01:48:28
taky ted resim novou baterii, a zatim to vypada na novej kaslik. napisu to sem jenom jako informaci:
odesla mi baterie a ani nesla nabit, tak sem ji otevrel a zjistil ze je sucha, tak sem tam nalil elektrolit, a uz se nabijela, ale po nabyti ani nenastartovala. Odnesl jsem ji kramu s aukumulatorama. tam mi rekli ze je gelova a ze sem ji tim elektrolitem vubec nepomoch, ale ani neublizil, ze byla stejne uz spatna. koukli do katalogu a zadnou gelovou v tomhle rozmeru a s kapacitou 9Ah nenasli. volali do velkoobchodu a tam jim sdelili, ze je technicky temer nemozne vyrobit tenhle rozmer s takovouhle kapacitou.
jak znam technickou vyspelost ciny, odhaduju kapacitu cinske baterie tak na 3Ah (docela zajimave by bylo koupit si ji u prodejce a pred nim zmerit kapacitu, i kdyz vysledek by nikoho neprekvapil)
ovsem nejlevnejsi by bylo tam koupit elektrolitovou.
Jaky je Vas nazor, jak moc je tekuta baterie na 4kolku nevhodna?
don mekeli
2009-02-06 01:48:50
já osobně mam elektrolit, nejsem první majitel a tak nevim jestli ta baterka co tam mam je origo nebo měněnná... ještě sem na ni ani nekoukal, páč to nebylo zapotřebí.. já měním postupně vše co odejde (uzder)
ale jinak jsem s ní velice spokojen... jelikož nemám příliš času na ježdění tak jezdím cca 1x do tejdne a to max 1hodinu a vždy nastartuju i za nižších teplot...
jen jedna nevýhoda- trochu ukapává z přepadu a tak mam trochu zoxidovanej kaslík...
ales
2009-02-06 01:49:15
Já osobně bych nikdy nedal do těchto čtyřkolek gelovou baterii. A jak tady píšete že Vám vydřžela dva nebo tři roky tak to je dost málo. Na mojí Yamaze mám baterku 4 rok, samozřejmě gelovou, a v pohodě funguje. U gelové baterie je nutné dodržet max. dobíjecí proud což je 14,5 V. Dá se dobít i klasickou nabíječkou na olověné aku, ale musí mít regulaci dobíjecího proudu. Při připojení gel. baterie si tam propojte voltmetr a nastavíte těch 14,5V a můžete nabíjet. Pozor napětí u gel baterie nesmí klesnout pod 12 V. Jinak se rapidně snižuje její životnost. Hlavně při zazimování je nutné to kontrolovat nebo připojit k nabíječce, která má udržovací dobíjení. Pokud bych se rozhodl na čtyřkolku dát gelovku tak bych prvotně zakoupil zkratový usměrňovač-regulátor dobíjení pro alternátory. Ale cena baterie + regulátoru je cca kvalitní regulátor 2500,- + baterka 1 000,- a jsem v tom za 3500,- cca. Za ty prachy koupím skoro 6sk olov. akumulátorů.
bandita
2009-06-16 20:50:58
iež osobne zastávam olovené akumulátory.
Do čínskeho "nekvalitného" stroja by som nedal kvalitnú "citlivú" gélovú batériu. Sami vidíte ako dobíja resp. prebíja, prípadne nedobíja alternátor...
Gelové sú oveľa citlivejšie na nabíjacie prúdy, treba špeciálnu nabíjačku, sú proste zraniteľnejšie a v neposlednom rade dávajú menší nárazový prúd, proste tam treba olovo a hotovo s:grin: icon s:grin: s:grin: icon s:grin:
