Nový Linhai M550 EFI rady typy názory
Matěj
2021-01-28 22:02:39
Ne nic jiného tam chyceneho není hlava já jak nová já si myslí že to gufero které de z variátor na spojku tak propouštelo nebyl tam tlak oleje ale nevím
2021-01-29 18:14:56
no ale to by vyházelo olej na variátor....to by se taky mohlo stát....
Mirec
2021-07-19 11:38:11
Ahojte, už dlhšie mám Linhai M550L, všetko super zatiaľ. Až na drobné vecičky OK.
Problém je ale v tom, že keď ju wapkujem vodou, tak mi do variatora natečie voda, alebo aj pri daždi a začne mi šmýkať remeň, ktorý musí vyprskať vodu z variatora.
Neviete prosím Vás, či tam nemá byť nejaká krytka na saní, alebo niečo, aby sa toto nestavalo. Je to dosť nepríjemné, keď idem, v daždi a zistím, že stojím na mieste v otáčkach. :-(
Vopred ďakujem za odpoveď.
Jiri
2021-10-01 20:08:01
Ahoj. Se zeptám blbě. To priskrceni šroubem u první garancky i odstraní servis?
Ja, že mám 3tis Najeto a nevím o tom, ze by ho někdo povolil. A jinak kolik vám to cca jede?
Diky
2021-10-02 21:06:22
ano ten šroubek na dorazu plynu se povoluje při první garanční prohlídce...kam jezdíte na servis?Jinka jede kolem 80km/hod...
Lek
2023-01-21 21:49:42
Zdravim uz si nevim rady ctzrkolka sama od sebe chcipne chvili nejde nastartovat a pak chytne
jako kdyz vyonete benzin nebo nedoava jiskru ale cerpadlo bezi kdyz se mi t o stane za jizdy tak jedu treba dalsich 5 m,etru a zase chytne kdyz se mi to stane na miste mam problem nastartovat nedeje se to pravidelne je to nahodile
minule jsem jel dva km nic pak zas jedu a treba kazdych 500 metru svicka nova
Diekart
2023-07-07 20:45:13
Ahoj len mne robi to iste ..prisiel si na chybu ?? Dakujem
Marty
2024-11-28 15:59:55
Zdravím, nevím si rady u Linhai 550 při jízdě nejčastěji za studena zdechne, vypnu klíče otočím nastartuje a zas jede. Tak to děla klidně po 100M Kontrolovala se kabeláž, dal jsem jiné čerpadlo, jinou cívku, svíčka taky nová, měřil jsem snímač na klice vše ok.
